Themen: 13
20.12.2014, 20:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2014, 20:38 von
bei meinem 1000er trac Bj. 84 leuchtet nach dem lösen der Handbremse
die Kontrolleuchte am Armaturebrett weiter obwohl die Festellbremse 100%ig
gelöst ist.
Denke es wird wohl an dem Geber liegen.
Kann mir Bitte jemand schreiben wo der Kontaktgeber genau verbaut ist?
Gruß Sebastian
Moin Sebastian,
Bei deinem 1000ér dürfte er auch noch hinter der Batterie sitzen, siehe hier ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=11975&pid=162741#pid162741
Themen: 13
Hallo Hartmut,
Danke für die prompte Antwort, werde da morgen gleich mal nach schauen, vielleicht reicht es auch wenn den Geber mal versuche etwas reinigen.
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
Der genannte Geber ist nur da um die Kontrolleuchte der Luftdruck aus zu schalten wenn einen Betriebsdruck von etwa 6 Bar erreicht ist.
Er hat nichts mit der Handbremse zu tun.
Prüfe ob die beiden Kessel Luftdruck haben (Überstromventil).
Gruß,
Frank
Moin Frank,
Ich hatte selbes Problem vor 2 Jahren.
Die Einbaulage des Gebers ist nicht ganz optimal, denn er ist am T-Stück unten hängend angeordnet.
Hier setzt sich vor der kleinen Bohrung des Gebers Dreck und Rost der letzten 30 Jahre ab, und lässt somit keinen Druck mehr durch.
Den Geber einmal neu machen, oder wenn es einem reicht sauber machen, und man hat wieder ruhe.
20.12.2014, 23:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2014, 08:18 von
Straßenbauer.)
Nabend Hartmut,
Ja das stimme ich dir zu.
Möchte nur melden das es an sich keine Kontrolleuchte der Handbremse gibt.
Wenn das Lämpchen leuchtet ist zu wenig Luftdruck vorhanden oder eben den Geber verschmutzt.
Grüße aus Oosterbeek am Rhein,
Frank
Themen: 13
habe den Geber eben ausgebaut, mit reinigen ist da nicht viel weil nicht zerlegbar. Werde morgen in Heimstetten bei Mercedes (hoffe die haben auch auf) einen neuen holen.
Gruß Sebastian
