26.03.2016, 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2016, 22:17 von
ich habe ein Problem mit der Batterie. Die Kontrolleuchte leuchtet schwach, wenn die Zündung aus ist.
Ist die Zündung an, ist die Lampe aus.
Die Batterie ist dadurch auch ständig leer und muss aufgeladen werden.
Einer eine Idee, woran das liegen kann?
MB1000
Themen: 63
da gebe ich Roby vollkommen recht.
Da ist die eine oder andere Diode in der Lima hin.
Für das Entladen der Batterie ist weniger die Kontrollleuchte der Grund. Häufig fließt in diesen Zustand auch Strom vom B+ der Lima über die Erregerwicklung gegen Masse.
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Habe blaues Kabel (führt an der LiMa nach oben) abgeklemmt, Leuchte bleibt an.
Ist Zündung aus, ist Drehzahlmesser auf ca 1000 1/min.
Ist Zündung an (Motor aus) geht der Drehzahlmesser auf 0 1/min.
Dachte erst, es wäre das Zündschloß, aber das ist OK. Habs
mal abgeklemmt, Leuchte bleibt an.
Ralf
MB 1000
Hallo Ralf,
D+ an der Lima! Hab mal in den Schaltplan geschaut das ist Rot/schwarz bei dir.
Bei mir ist es Blau ,wahrscheinlich mal verlängert.
Dein blaues Kabel ist der Temperaturfühler.
Auch keinen Bekannten in der Nähe mit Trac?
Dann eine neue Lima besorgen oder die alte zum Boschdienst bringen.
OK, nehme ich Rot/Schwarz ab, dann ist die Lampe aus
MB 1000
Hallo Ralf,
wenn du schon mal dabei bist,-entroste doch mal alle Kontakte an der LiMa und mach ggf. neue Kabelschuhe drauf.
Themen: 63
Hallo Ralf,
glaube mir - es sind die Dioden.
Habe erst selbst die Erfahrung machen müssen, dass die Leistungsdioden mancher Lima´s schwer beschaffbar sind und wenn doch dann schweineteuer.
Ich würde mir eine neue Lima besorgen (kostet nicht die Welt). Dann funktioniert auch wieder alles. Die alte Lima kannst Du ja immer noch in aller Ruhe überarbeiten wenn es sich noch lohnt.
Gruß frank
Themen: 63
Hallo Ralf,
dann will ich Dir mal viel Glück bei Deiner Suche wünschen. Wenn Du den Trac nicht brauchst kannst Du Dir die Zeit ja nehmen.
Gruß frank
Themen: 28
Hallo Ralf,
ich habe hier noch eine gebrauchte LiMa liegen.
Vor Kurzem habe ich auf die stärkere Variante umgerüstet und diese deshalb über.
Sie müsste normal funktionieren und lediglich das Lüfterrad hat beim Ausbau der Riemenscheibe etwas gelitten.
Wenn Du Interesse hast, schick mir ne PN.
Ich kann Dir auch ein paar Bilder schicken...
Jens
MB trac turbo 900 (400.169S, BJ. 83)
