Da ich an einem Stoll Frontlader was dranschweißen muss möchte ich wissen ob die aus normalen Baustahl sind oder etwas anderes ?
St52 ?
Danke für eure Antworten
Martin
Themen: 73
31
hallo martin die meisten frontlader sind aus feinkornstahl (ich glaube qst380oder so) ich weis nicht ob die bezeichnung so genau ist aber du kanst eigendlich daran schweisen die meisten lkw aufbauten sind auch daraus weil sie duch den feinkornstahl viel beständiger gegen risse sind joe
Themen: 29
11
Hallo Meul!
Ich weiß nicht welchen Stoll Frontlader du hast, aber alle älteren, d.h. die Bauserien ALS, Kompakt, Robust, etc. waren aus aus Baustahlprofilen hersgestellt, Die Bauserie Robust F war dann aus Feinkornstahl.
Feinkornstahl ist von der Zusammensetztung gleich mit ST37, die feinen Körner innerhalb des Metallgefüges entstehen im wesentlichen durch die Walzbearbeitung bei der Eisenherstellung, bzw. durch eine abgewandelte Art der Wärmebehandlung..
Trotzdem wäre ich bei Schweißarbeiten am Frontlader vorsichtig. Durch den lokalen Hitzeeintrag an der Schweißstelle, kommt es zur Rekristallation im Werkstoff, das heißt es bilden sich große Körner innerhalb des Metallgefüges.
Ich persönlich habe an meinem Frontlader nichts angeschweißt, sämtliche Anbauten, die ich nutze, habe ich an den Frontlader geklemmt..
Wenn ich schweißen würde nur an unkritischen Stellen, z.B. an der Knickstelle des Laders, wo ja sowieso rechts und links eine Blechplatte angeschweißt ist, die meist als obere Aufnahme für den Hydraulikzylinder dient. An solchen Stellen ist der Hitzeeintrag gering, die Spannungen im Werkstoff sind während des Betriebs niedrig und dynamisch sind diese Stellen auch nicht hoch belastet..
Grüße aus der Holledau
Ok danke
Welcher genau die jeweils verwenden ist dir auch nicht bekannt oder ?
Themen: 43
Was hast Du denn für eine Lader und um welche Teile geht es. Es kommt immer drauf an wo man dran schweißt.
Gruß Tobias
Hab einen ALS 3 glaub ich
Er wurde um 40cm gekürzt, muss das Teil wieder dranschweißen und verstärken, lass mir das Profil Kanten wir original
Ok dann reicht ja normaler Baustahl
Martin
Ich habe gerade einen Aufkleber vor mir liegen:
STOLL - Frontlader aus Feinkornstahl
S-650-MC
Vielleicht tut es ja hier nichts mehr zur Sache, aber evtl. kann es ja noch wer anderes mal gebrauchen...
