Themen: 16
Hallo Steffen,
es gibt zig Frimen, die Turbolader reparieren, Tauschlader anbieten usw. Einfach mal googlen, da kommt jede Menge.
Ich kann Dir zumindest noch einen Tip geben, wie man derartige Lagerschäden vermeiden kann: der Schaden kommt davon, dass der Motor nach Belastung zu schnell abgestellt wurde. Der Turbo ist dann noch sehr heiß und die Lager werden nicht mehr gekühlt, da der Öldruck mit dem Abstellen des Motors weg ist.
Also wenn der Trac arbeiten musste erst etwas im Standgas "runterkühlen" lassen. Ein paar Minuten solten das schon sein.
hallo tracfan
also wie du weist macht ein turbolader 120000 umdrehungen pro minuten
und du weist das da nadellager drinnen sind
also meine empfehlung : gehe zum trost und hohl dir einen neuen
turbolader der kostet so um die 5-600 € und dann läuft der wieder
6000 std
gruß norbert
ps: nimm einen von kkk
26.10.2009, 20:28
Hallo Steffen
Ich habe selber noch keinen Lader repariert aber ich würde dir von der Möglichkeit 3 abraten da der Turbo doch ziemlich hohe Drehzahlen läuft und die thermische Belastung ist auch nicht von Pappe. Wenn die Welle auch beschädigt ist (vielleicht gar nicht sichtbar) und es bricht was auf der Saugseite dann hast du einen schönen Motorschaden. Habe schon öfters gebrochene Lader gesehen, aber nicht speziell am OM366.
Wie bist du auf den Schaden gekommen? Hat der Motor blau gequalmt und der Turbo hat Öl geworfen? Ich frage nur da ein neuer Lader auch Spiel hat er wird erst beim laufen durch den Öldruck spielfrei.
Den alten Lader brauchst du nicht wegwerfen,der geht bei Daimler soviel ich weiss im Tausch.
Gruss Walter
Tach Norbert
ich hab mir schon dacht, dass es auf einen neuen rausläuft.
MfG Steffen
steffen
besser ist es
ich habe dieses jahr schon 2 stück erneuert aber an verschiedenen fahrzeugen
und noch was nimm immer einen einbausatz mit und schmiere den turbo
mit dem im lieferumfang befindlichen öl vor
und natürlich motoröl und filter wechseln
norbert
(26.10.2009, 20:28)mb_1100 schrieb: Den alten Lader brauchst du nicht wegwerfen,der geht bei Daimler soviel ich weiss im Tausch.
Das kannst du vergessen. Tauschlader sind viel zu teuer, da kassiert Daimler richtig ab!
Schmeiß den alten Lader weg und kauf dir, wie Norbert schon sagte, einen neuen KKK beim Trost.
Nabend Walter
den Schaden hab ich bemerkt als auf einmal Rauch aus der Motorhaube kam.
Dann hab ich gsehn, dass da wo die Schelle vom Auspuff dran ist Öl rausläuft.
Heut hab ich dann mal gschaut woher das Öl kommt, dann hatte die Welle im Turbo viel Spiel.
MfG Steffen
moin,
Bin mir nicht sicher aber der LLK kommt doch nach dem Turbo, oder? Den kannst du auch erneuern, wenns Öl drin steht.
Nabend
ich bin mir grad auch nicht sicher ich mein der LLK kommt vorm Turbolader, aber vll weiß das jezt noch einer auf die Schnelle.
MfG Steffen
Auf Dauer hilft nur MB-Power!!!
Themen: 30
26.10.2009, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009, 22:12 von
MB Trac 1000.)
LLK kommt nach dem Turbo sonst würde der doch nix bewirken oder? Ein LLK Kühlt die Luft Temperatur nachm Turbo wieder runter da der auch einiges an Wärme abgibt. Der kann die Luft ja nich noch Kälter machen wie die Umgebungstemperatur ist also ist die Luft nachm Turbo wieder wärmer wie Umgebung--> weniger Sauerstoff d.h. weniger Leistung.
Mfg Timo
MB Trac- oft Kopiert doch nie erreicht!
Schrauben wir, um zu fahren, oder fahren wir, um zu schrauben?????
hallo
hast du icq
dann schick mir mal eine pn steffen
norbert
Also so wie ich das heut mittag gsehn hab, kommt zuerst der Luftfilter dann LLK dann Turbo und dann Auspuff. Aber das muss nicht stimmen
26.10.2009, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009, 22:15 von
So ein quark
Luftfilter, Turbo, LLK, Motor, Turbo, Auspuff...
Das ist der Weg.
