Themen: 32
07.08.2009, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2009, 00:01 von
Hallo Leute,
seitdem wir eine Biogasanlage haben wird unser MB-Trac immer öfters für Transportarbeiten genutzt! In der letzten Woche bin ich 33Std mit dem Güllefass Substrat gefahren und heute morgen habe ich Mastschweine zum Schlachthof gefahren und plötzlich lief er nicht mehr so gut! Als wir das Getriebe vom Herrn Sturm richten liesen (vorletztes Jahr) hat er ihn auf 57kmh aufgemacht mit der Zeit wurde er langsamer und ging noch 53kmh aber heute fiel er auf 48kmh zürück! Deswegen wollte ich fragen an was das legen könnte oder wie ich ihn zum Beispiel auf 60 aufdrehen kann, weil i-wie muss sich da etwas gelöst haben sonst würde er nicht langsamer werden!
Bitte um Eure Hilfe!
MB-Trac 1600 BJ: 1988 (180PS Zug; 160PS Zapfwelle)
Greez Felix
hallo
ihr redet immer von der geschwindigkeit
wie sieht es mit der drehzahl aus
gruß norbert
29
klingt ja alles sehr dubios was du das erzählst.
Dreht denn der Motor noch Vollgas? Sind evtl. die Dieselfilter zu? Rutscht die Kupplung durch?
Themen: 32
Tut mir leid ich kenn mich da nicht so aus ja stimmt die Drehzahl ist auch zurückgeganen, aber ob die nachdem er beim Sturm war bis zu 3000 ging weis ich nicht auf jeden fall über 2600 und das ist der aktuelle Höchststand vorgestern ging er noch bis 2700-2800! Könnt ihr mir vielleicht eine Checkliste schreiben die ich durchgehen kann, damit ich nicht gleich mit dem undenklichsten anfange und ob ich ihn auch auf 60kmh (da er ja BJ. 1988 ist) bringen kann!?
Danke für weitere Tipps =) !
Gruß Felix[/align]
Themen: 37
Servus Felix,
zunächst einmal hat das Baujahr Deines Trac nichts mit der Höchstgeschwindigkeit zu tun. Wenn er die 27:7 Achsen hat bringt er so um die 50. Hat er die schnellen mit 25:8 im Diff dann bringt er so 65.
Wird er langsamer so hat sich also die Höchstdrehzahl des Motors verringert. Hier kannst Du den Anschlag an der EP prüfen, genauso kann es sein dass er die Leistung nicht mehr bringt weil Dieselfilter oder Luftfilter verschmutz sind...
Andreas
1. Es kann nur an der Drehzahl liegen. Geh die Punkte die die anderen dir genannt haben, mal durch...
2. Rechne doch mal (stinknormaler Dreisatz)
47 bei 2400 U/min
xx bei 1 U/min
58-59 bei 3000 U/min...
(47/2400x3000)
Mehr als 2800 würde ich ihm aber nicht geben.
Hallo Felix.
Wechsle deine Dieselfilter, Vorfilter, Luftfilter?
Kann mir nicht vorstellen das sich Einstellungen verändert haben.
Gruß Hansjörg
Themen: 32
Habe gerade den Luftfilter und die zwei Dieselfilter gesäubert und eine Testfahrt gemacht hat aber nichts gebracht der Trac läuft immer noch so 47-48kmh bei ca.2550 U/min! Werde mir zwei neue Dieselfilter besorgen was kosten die ungfähr? Der Luftfilter hat erst 600Std drauf der geht noch oder? Jetzt zu den anderen Punkten -wo- ist der Luftzylinder im Gasgestänge und wie prüfe ich den Anschlag an der EP? Bilder mit Beschreibung wären super =) !!
Gruß Felix
Themen: 32
Habe den Dieselfilter jetzt gewechselt mein Landmaschienenspezi hat mir gesagt den sollte man alle 1000std wechseln war aufjedenfall keine Fehlinvestition! Danach habe ich gleich eine Testfahrt gemacht hat aber immer noch nichts gebracht! An meinem Luftzylinder waren zwei Schlauchklemmen angebracht von denen Black Jack geredet hat bin alles durchgegangen membranzylinder dicht, alle schrauben waren fest wäre echt super nett wenn jemand ein Bild vom Gasgestänge machen könnte wie es bei ihm aussieht also sodass er volle Drezahl hat!
Habe auch die Schlauchklemmen mal weggemacht aber er ist trotzdem noch 48kmh gelaufen was mir sehr komisch vorkommt deswegen meine frage kann das auch an der Einspritzpumpe legen, dass man dort die Drezahl erhöhen kann!?
Bitte helft mir!!
Gruß Felix
