120 Grad in der Anzeige
Hallo, hatte gestern beim langen bergauf Transport mit 5 Tonnen Schotter 120 Gran an der Anzeige..Bin dann am Waldrand angehalten  und ließ den Moter mit mittlerweile Drehzahl laufen. Dann ging er wieder runter. Am Ventilator fehlt eine Lamelle. Den Kühler habe ich erst durchgelesen
MfG Roos Siegfried
nk95
Moin Siegfried,
wenn ein Flügel fehlt ist die Belastung am Lager der Wapu høher, würde ich tauschen, sonst rauschen Dir noch ander Lamellen in den Kühler.
Wenn du hast würde ich mal mit Infrarot Temperatur Messer beim nåchsten mal messen (Block, Kühler, ...).
Mein Instrument hatte auch 120 im normalen Betrieb angezeigt, neues Thermostat (der alte Besitzer hatte auch schon 6x M6 Løcher ins Thermostat gebohrt, das Problem war schon långer) und immer noch das selbe 120Grad.
Kabel und Temperaturfühler erneuert, keine Besserung.
Bei Belastung dann mit Infrarot gemessen, die heissen Teile waren nicht wårmer als 85Grad.
Der Fehler war eine schlechte Masse Verbindung im Instrument (stellte sich dann jetzt im Winter raus).
MB Trac was sonst, gibt doch nix besseres Big GrinBig Grin
