14.06.2020, 11:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2020, 14:10 von
weiss jemand, wo ich einen Dichtsatz für das Fußbremsventil
WABCO NR. 4612920000 her bekomme?
Mein Trac hat die Nummer: 44316100007756 Bj. 1978
![[Bild: DW3MQTjK7NV11y558]](https://photos.app.goo.gl/DW3MQTjK7NV11y558)
Viele Grüße aus der Eifel
Wolfgang[/php]
25.10.2020, 12:23
Hallo Nochmal,
nach wochen-bzw. monatelanger Recherche habe ich nun eine Dichtsatz gefunden. Wir mussten zwar auf einige verschiedene Lieferanten zugreifen, aber das Resultat zählt ja und das Bremsventil ist DICHT
Danke an Alle, die sich trotzdem bemüht haben.
Moin Wolfgang,
Würdest du für alle deine Lösung offen legen?
Dann brauchen nicht alle Monatelang recherchieren.
25.10.2020, 19:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2020, 19:33 von
Eifel - Trac.)
(25.10.2020, 18:06)Hartmut schrieb: Moin Wolfgang,
Hallo Hartmut,
ja klar, das ist ja auch der Sinn vom Forum
Also:
Die O-Ring Dichtungen hab ich mir beim Lm - Händler besorgt
(Ausgemessen +- 0,2mm Toleranz und Standardware bei KRAMP bestellt).
Etwas problematischer war die Dichtung auf dem Zylinder (Die gibt es bei WABCO nicht mehr). Wieder ausgemessen, mit sämtlichen WABCO Reparaturkits verglichen und den ausgewählt, der am ehesten passt. Da war die Dichtung allerdings auf den Zylinder aufgeklebt, aber der ist nur ein paar Millimeter kürzer als der originale und der dichtet trotzdem komplett ab. Also hab ich den ganzen Zylinder mit der Dichtung und der Feder getauscht.
Im Anhang ein Foto, wo man den Zylinder und die Artikelnummer bei WABCO sieht (Hab ich bei TruckSystems bestellt).
Themen: 32
Servus Wolfgang,
ich hab mir gestern auch diesen von deinem Bild bestellt....weißt du noch ob da auch ein Stützring dabei war??
Auf dem originalen Zylinder ist bei mir ein Kunstsoffteil bzw. Stützring über der Dichtung. Hab alle O-ringe getauscht und das Ventil ist immer noch undicht.
Letzter Versuch ist dieser Zylinder, sonst muss ich wahrscheinlich doch das seeehr teure Ersatzventil für ca. 850€ bestellen...
Könnte man eventuell auch das Ventil "Wabco 4613150080" einbauen und die nicht benötigten Anschlüsse 12 und 22 mit Blindstopfen verschließen???
mit freundlichen Grüßen
Flo
Hallo Flo,
nein bei mir war kein Stützring dabei.
Ob ein anderes WABCO - Ventil passt, kann ich nicht sagen.
Themen: 32
08.12.2025, 06:18
Guten morgen,
nach Einbau des Wabco Dichtsatzes ist das Ventil tatsächlich wieder dicht und funktioniert einwandfrei!!
Der Zylinder ist wie beschrieben ein paar mm kürzer als der originale aber reicht ganz knapp noch das der O-ring abdichtet.
Vielen Dank auch an Wolfgang, das hat mir 800€ gespart und hilft sicher noch vielen anderen hier weiter!!!
Flo
Hallo Flo,
freut mich, wenn's geklappt hat.
