Reifen, Reifenfreigabe für meinen MB trac 800?
Ich stehe gerade davor mir neue Reifen für meinen 800 Mittelschalter Bj. 1978 anzuschaffen.
Im Fahrzeugschein/Brief steht nur der Reifen 24,9 R28 PR6 drin.
Die neue Bezeichnung dafür ist 380/85 R28.
Kann ich diese Aufziehen, oder brauche ich dafür dann noch eine Freigabe oder sonst was?
Muss ich Diagonal Reifen aufziehen oder darf ich auch Radial aufziehen? Darf ich auch PR8 aufziehen?
Dürfte ich auch 420/85 R28 aufziehen? Oder was muss ich machen damit ich die aufziehen darf?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Guido
Hallo Guido,
in dem Beiblatt, dass du zu deinem 800er hast, sollten die damals erlaubten Größen drinstehen.
Unter der Rubrik technische Daten sind auch einige Beiblätter abgelegt ... und (Ironie des Schicksals Smile ) genau die von dir oben genannte Größe 14,9x28 habe ich nicht gefunden.
Meines Wissens nach ist etwas besseres oder neueres immer erlaubt:
Wenn 6 PR eingetragen ist, dann ist jede höhere Tragfähigkeit , also 8 PR auch erlaubt.
Wenn Diagonalreifen möglich sind, dann sind Radial auch erlaubt. (nicht gemischt pro Achse).
Aber wenn ich deine Frage genau anschaue, war dir das Alles schon klar und es bleibt genau deine Frage, wer hat eine Freigabe für weitere Reifengrößen bzw. wer hat dies auf seinem 800er eingetragen?
Reifenfreigaben von Mercedes für MB Trac gibt es grundsätzlich in Wörth. Was tatsächlich alles möglich ist, entscheidet der lokale TÜV-Prüfer deines Vertrauens.
Viel Erfolg bei der Reifenwahl!
Franz-Josef
28 Zoll auf der kleinen Baureihe ist schon Sportlich.
Ich habe eine Freigabe gefunden für 26 Zoll für die kleinen Baureihe.
Da steht vieles drin, z.B. Einsatz nicht geeignet für schwere Zugarbeiten und Einsatz nur auf wenig Tragfähigen Böden und und und.
Auch muss die Freigängigkeit gegeben sein, meine 420/85 R 26 sind schon Grenzwertig, da bei vollem Lenkeinschlag und etwas Verwindung der Reifen an der Fronthydraulik streift.
mfg Harald
Hallo Zusammen,
ich bin meinen 800er MS auch am umrüsten, allerdings mit 24 Zoll.
13 x 24 Zoll Felgen und 420/85 R24 BKT Reifen.
Ich finde auch 28 Zoll auf dem MS sehr sportlich. Ist doch eher was für den 1000er Trac.
Nein.... das ist ein Weizensmoothie Cool
Danke für Eure Informationen
Das Beiblatt habe ich nicht. Woher bekomme ich das?
Der Trac kam wohl aus Holland und hat einen neuen Brief bekommen und der den Ausgestellt hat, hat wohl einfach eingetragen was am Trac dran war also auch die Reifengröße.
An die Fronthydraulik kommen die Reifen nicht dran, allerdings musste ich die Anschläge für den Lenkeinschlag nachstellen, damit die Reifen nicht an den Rahmen kommt.
Ich hatte nur überlegt von 380 auf 420 Reifenbreite zu gehen wenn das geht, sieht bestimmt super aus.
Guido
die Beiblätter bekommst du bei Mercedes in Wörth.
Der Kontakt ist in vielen ähnlichen Themen hier im Forum zu finden.
Das wird allerdings nicht kostenlos sein.
Wenn ich mich recht entsinne, sind 13,6R28 (340er Breite) die maximale reguläre 28er-Bereifung, die im Handbuch für den 800er MS aufgeführt ist (12,4R28 für den 700er).
Über abweichende Ausnahmegenehmigungen kann ich nichts sagen.
Solange die andere Bereifung eingetragen ist, würde ich mir darüber keine Sorgen machen. Die 420er sind dann natürlich wieder eine andere Geschichte.
Tobias
Hey Ingo & Guido!
Da Harald ja mit seiner Bereifung von 420/85 auf der 26"-Felge (!!!) mit laut "working-tyres" ca. 138cm Durchmesser zurecht kommt (gerade so), könnte doch für euch die Dimension 420/85 auf der 24"-Felge - Durchmesser 132cm - interessant werden!??
- Interessanter eventuell als die 70er Querschnitte !??
Vom BKT beispielsweise geht eine Erhöhung im Durchmesser des 70er (1248mm) auf den 85er Querschnitt (1324mm Durchmesser) um 76mm einher.
http://www.de.working-tyres.eu/alle-prod...ory_search
Und , Ingo - deine wahrscheinlich schon vorhandene 13"-Felge - ist noch als zugelassen aufgeführt, der BKT RT 855 baut ca. 440mm breit u. ist laut deren Preise bei Abnahme 4 Stück, insgesamt "nur" etwa 180€ teurerWinkWinkWink
Oder darf deine neue Bereifung garnicht höher als besagte ca. 125cm werden?
FG defrank
Das Beiblatt habe ich hier im Forum gefunden in der Fundgrube oder so.
BKT RT 855 420/85R24 war auch in der Auswahl, Daten:
Größe: 420/85R24
Lastindex: 137 A8 / B
Breite 438 mm (+-2%)
Durchmesser 1324 mm (+-2%)
Stat. Halbmesser 585 mm
Abrollumfang 3931 mm
Empfohlene Felge W15L
zugelassene Felge W14L, W16
Tragfähigkeit 2300 kg bei Geschwindigkeit 40/50 km/h
Und der RT 857 in 26 Zoll:
Größe: 420/85R26
Lastindex: 135 A8 / B
Durchmesser 1374 mm (+-2%)
Stat. Halbmesser 616 mm
Abrollumfang 4115 mm
Empfohlene Felge W15Lx26
zugelassene Felge W16, W14L x26
Tragfähigkeit 2180 kg bei Geschwindigkeit 40 o. 50 km/h und 1,6bar Luftdruck
Stollenbreite 40 mm
Stollenhöhe 34 mm
Da ich einen Satz 26 Zoll hatte habe ich eben diese genommen.
So konnte ich in aller Ruhe die Felgen Lackieren, neu Bereifen und dann nur noch ummontieren.
mfg Harald
Hallo Frank,
ich hatte mich verballert.
Meine Reifengröße werden die BKT Agrimax RT855 in 420/85 R24
schau mal - vielleicht ist das bei Dir auch auf der rechten Kabinenfront angenietet...L hier was in meinem mb-trac 800 ms steht....da brauchts doch kein KFZ-Scheineintrag oder...(allerdings stehen meine 9.5 - 36 da gar nicht drauf  Tongue Wink
Letzter Beitrag von JohnDeere-Fan
29.06.2026, 13:25
