Themen: 79
11.01.2015, 23:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2015, 01:10 von
turbo900.)
Guten Abend zusammen.
Hat von euch schon jemand ein anderes Lüfterrad für mehr Kühlleistung in der großen Baureihe montiert?
Habe schonmal davon gehört.
Gruss Kevin
Themen: 99
16
habe an meinem OM 314 auch eine kleinere Riemenscheibe an der Wasserpumpe montiert. Dadurch dreht nicht nur der Lüfter schneller, sondern auch die Wasserpumpe, was fast noch wichtiger ist.
Gruß Christoph
Themen: 50
41
Ja das Lüfterrad vom OM 366 passt problemlos und ist aus Kunststoff und hat einen Flügel mehr.
Lg Peter
Themen: 99
16
hab mal nachgemessen, meine Riemenscheibe hat 170mm Durchmesser.
Welche Teilenummer die hat weiß ich leider nicht.
Gruß Christoph
Hey Kevin
Sorry hat etwas gedauert aber hier die Maße und Daten der Riemenscheibe.
Durchmesser hat sie 170mm ist eine Einrilligescheibe Teile Nummer A3522050410
Das schmucke Stück hat bei Mercedes letztes Jahr im März 38,25 € inklusive Steuer gekostet.
Tobi
Ich hab die Scheibe nicht selber gemessen das Maß stand hinter der Teilenummer auf dem Lieferschein!
Evt. Angabe des Innenmaßes der Rille ?!
Tobi
Hey
So habe gerade versucht die Scheibe nochmal im eingebautem Zustand zu messen leider hab ich kein großen Meßschieber zur Hand und mit dem Meterstab kann ich die Scheibe nur grob schätzen ca 170/175 mm. Wenn man den Radius betrachtet macht der Unterschied gerade mal 2,5 mm aus also zu vernachlässigen!
Aus meiner Telefonnotiz noch aus einem Telefonat mit Rüdiger Schramm ist ersichtlich, dass die Orginale Scheibe 195mm hat dann geh ich jetzt mal davon aus, dass die andere eher 175 mm hat. In dieser Notiz ist auch die Teile Nummer A 352 205 04 10 für die Riemenscheibe für mehr Kühlleistung notiert.
@ Kevin: bedenke auch du brauchst einen kürzeren Riemen.
Tobi
habe bei meinem 1100er´OM 366 auch die Riemenscheibe getauscht.
Nach einer Notiz in meinem Wartungsheft war hier original eine 193mm Riemenscheibe 314 200 06 05 verbaut.
Getauscht wurde gegen eine Riemenscheibe die auf einer Drehbank entstanden ist, aber der 352 202 3710 mit 173mm Durchmesser entspricht.
Gruß Carsten
25.01.2015, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2015, 22:45 von
Roby.)
Hallo Carsten,
hast du eine Klimaanlage und/oder Zusatzkompressor montiert?
Deine alte A 3142000605 ist nämlich eine dreirillge RS die eigentlich nur im Bus,LKW oder Industriemotor verbaut sein sollte.
Die A 352 202 37 10 ebenfalls dreirillig aber mit 175 mm Durchmesser.
Dein 1100er ist ein 441.163 oder grosse BR?
Hallo Roby,
es handelt sich um einen 441, BJ 90, mit nachgerüstetem Luftpresser und nachgerüsteter Klimaanlage.
Die "alte" Riemenscheibe wurde damals von I.M.A. mit dem Umrüstsatz mit geliefert.
Gruß Carsten
