Themen: 23
11.01.2015, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2015, 18:58 von
bei unserem MB-trac 900 turbo von 1988, also neuer Motor, hört man ein klackerndes Geräusch beim Kaltstart.
Das Geräusch ist nur beim ersten Kaltstart, danach ist alles in Ordnung.
Was könnte da die Ursache sein, hat das schonmal jemand gehabt?
Würde mich freuen wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte, danke euch schonmal im vorraus.
Mfg Florian
ich habe manchmal was ähnliches wenn es mal -5 bis -20 grad hat.
Ist aber eher ein "grrrrrr" und kommt bei mir vom kalten zähen Öl in der Servolenkung nach ein paar Sekunden ist es dann weg.
Gruß Michi
Wer später bremst ist länger schnell
Themen: 23
das Geräusch was da zu hören ist kommt im Stand ohne jegliche Betätigung, sprich direkt nach dem starten.
Temperatur unabhängig
Mfg Florian
@Flori: Zuerst mal Ventile einstellen (lassen), dann Oelwechsel mit 10er Oel u. dann melde dich wieder!
11.01.2015, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2015, 19:19 von
(11.01.2015, 19:10)Brüllrohr67 schrieb: dann Oelwechsel mit 10er Oel
Und dann soll er sich wundern, das der Ölverbrauch steigt?
Namenloser greetz, bist du heute wieder auf Beitragssammel-Marathon?
Gibt es da etwa einen Preis für?
PS: Flo, wenn es die Umstände bei euch zulassen dann rüste eine Motorvorwärmung nach, das schont Material und Geldbeutel!
...ich weiß jetzt nicht was dieser Kommentar soll, wenn man hier helfen möchte! Und warum ausgerechnet bei 10er Oel im Winter der Oelverbrauch steigen soll, erst recht nicht!
Themen: 23
ich bedanke mich schonmal für die Tipps, werde dann mal die Ventile einstellen.
Kann mir jemand noch kurz die Maße geben zum einstellen?
Ich hatte auf die Steuerkette getippt, was haltet ihr davon ist das möglich?
Mfg Florian
11.01.2015, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2015, 19:34 von
Moin Flo,
Die Kette kann ich dir ziehen, denn der Motor hat garkeine
Die Steuerung geschieht über Stirnräder.
Ventilspiel am OM 364A = 0,40 Einlaß - 0,60 Auslaß
11.01.2015, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2015, 19:35 von
Daimler Fahrer.)
Hallo Florian,
soweit ich weis hat mercedes aus Angst das die steuerkette reißen könnte keine eingebaut
oh Hartmut war wohl schneller.
Gruß Felix
Hallo Flo,
der Trac hat keine Steuerkette sondern Zahnräder zum Antrieb der ESP und Nockenwelle.
Bist du sicher dass es nicht vom Anlasser kommt?
Themen: 23
puhh 4 tracs und ich schreibe so ein Zeug, aber nun habe ich wieder was dazugelernt.
Ich werde im laufe der Woche mal die Ventile einstellen und vom Erfolg, oder Misserfolg berichten.
Mfg Florian
