Themen: 79
ich habe an meinem 1300 Bj. 85 den alten FKH mit den liegenden Zylindern.
Habe zum Beispiel beim Frontmähwerk immer Probleme mit der Hubhöhe.
Mich würde interessieren ob die neue Version höher hebt.
Vielleicht hat das schonmal jemand verglichen.
Gruss Kevin
Themen: 37
26.10.2013, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2013, 23:23 von
die Mitte der Kugel ist bei 18,4 R34 Reifengröße 990 mm über dem Boden, beim 2 Zylinder Frontkraftheber der neuen Baureihe mit den stehenden Zylindern...
Gruß Andreas
also direkt wo die Kugel drinsitzt (unterster Punkt), sinds 870mm, stehende Zylinder, also neueste Ausführung, bei 520/70R34 Bereifung (Profil viell. noch 35Prozent)
Gruß Peter
(26.10.2013, 23:19)AMilz schrieb: ....bei 18,4 R34..... 990 mm
(27.10.2013, 17:07)pommes-pete schrieb: ....870mm ........ bei 520/70R34
Das sind aber schon Unterschiede bei gleichem FKH und "gleicher" Bereifung (zumindest im Durchmesser)
Ich kann bei mir leider gerade nicht messen, da ich die Frontgewichte montiert habe.
das ist richtig. Gut ich habe wie gesagt nicht Mitte der Kugel gemessen, aber viel mehr ist das ja dann auch nicht.
Gruß Peter
Themen: 37
Die 990 mm sind aus den "Technischen Neuerungen 1987". Sonderausstattungen oder nicht mehr ganz taufrische Federn veraendern natuerlich dieses Mass. Ob die Nachbauten 1:1 die selben Masse haben ist auch nicht gewiss. Ich habe momentan bei meinem Trac keinen Kraftheber montiert, der ist erst in der Anfertigung. Ich kann daher auch nur auf die Literatur zurueckgreifen.
Gruss Andreas
ich hab den "Nachbau"-Kraftheber von der allseits bekannten Firma Schuster verbaut. Der dürfte wohl ziemlich genau dem originalen entsprechen.
(muss man an die alte Baureihe ein bisschen anpassen, da er ja erst bei der neuen Baureihe so verbaut wurde)
Gruß Peter
