Themen: 232
03.08.2013, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2013, 21:23 von
greil.)
Servus zusammen
Baue gerade meinen Trac auf Forst um und muss nun die Doppeltrommelwinde ( Werner ) ans Druckluftsystem anschließen.
Nun meine Frage wo schließe ich am besten die Druckluft an?
Gruß Martin
Servus Martin,
ich gehe davon aus, dass Du die Winde an einen Mittelschalter bauen willst, oder?
Hier musst Du von einem im Regelfall freien Anschluß am Luftkessel weggehen, sinnvoller Weise ein Überstromventil dazwischen setzen und dann direkt zur Winde.
An sich Recht einfach.
Den Druckminderer an der Winde auf 7,3 Bar kannst Du Dir, falls nicht schon vorhanden, schenken da Du die Winde ohne Probleme mit dem normalen Systemdruck fahren kannst.
Beim Seitenschalter müsstest Du nur mittels T-Stück an den Nebenverbraucherkreis andocken, da ja hier sowieso schon ein Überstromventil vorgeschalten ist.
Viel Erfolg und beste Grüße
auch der Mittelschalter hat normalerweise ein Überstromventil, da auch er bereits Allrad, Sperre und Zapfwellenkupplung pneumatisch betätigte. Vom Überströmventil geht eine 4 x6 Leitung zum Amaturenbrett, da ein T-Stück einbauern und alles wird gut.
Themen: 44
Hallo Martin
Ein Überströmventil hat die aufgabe im Trac. Dass zuerst die Bremskreise mit Luft befüllt werden und danach der rest der Anlage wie z.B. Handbremse Luftsitz Allrad und Sperre versorgung.
Es trennt die verschiedenen Luftkreise voneinander.
Vermutlich ist es irgendwo in der nähe von dem Luftkessel oder direkt am Luftkessel angebaut.
Gruss Andi
