24.06.2013, 08:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2013, 09:49 von
Hallo liebe Trac Gemeinde
Ich habe folgendes Problem mit meinem 1000er Bj 1987 und vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Mein Trac läuft bis ca 35km/h wie eine eins aber ab 37 fängt er "leicht" an zu hüpfen und ab 40 will er einen aus der Kabine schmeißen so extrem wird das.
Ich hab mal ein ca 400kg schweres Frontgewicht in die Heckhydraulik gehängt und siehe da, das gehüpfe ist weg.
Ich hab zwar schon mit ein paar Leuten gesprochen aber wirklich genau festlegen wollte sich keiner. Einer meint es sind die Stoßdämpfer, der andere meint es sind die Reifen.
Ich hab den Trac jetzt ca 1 Jahr und hab ihn auf eigener Achse heim gefahren, da lief alles top. Auch in der Heuernte war nix zu merken und man könnte fast sagen von einem auf den anderen Tag fing das an.
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank im vorraus
Christian
Hallo Christian, überprüf mal den Druck in den Reifen. Ich denke mal der ist zu hoch;
gruß helmut
MB-Trac - immer eine gute Lösung
Hallo Helmut
Luftdruck habe ich auch schon überprüft (rundum 1,5bar) bzw hab es ausprobiert mit weniger oder mehr Druck in den Reifen, da verändert sich nix. Bereift ist der Trac mit Michelin 540/65 R26 Profil ca 20-30%
Gruß Christian
Stoßdämpfer vorne defekt?
Wippe den trac mal über den Frontkraftheber vorne auf und ab.
Er darf dann nicht all zu lange nachwippen, wenn du loslässt.
24.06.2013, 18:46
Hallo Christian,
hast du schon mal geschaut ob deine Reifen vorne starke Auswaschungen haben(Eine Stolle im Mittelspitz ist tiefer, die andere höher)? In diesem Fall könntest du versuchen mit einem alten Holzhobel die unterschiedlich hohen Stollen gleich bringen. Zudem würde ich mal versuchen die vorderen Reifen mit den hinteren taschen, dies würde Klarheit bringen ob es von den Reifen, oder von was anderem kommt.
Gruß flo
(24.06.2013, 15:09)Chris84 schrieb: Gibt es sonst noch eine Möglichkeit die Stoßdämpfer zu testen ohne diese auszubauen?
Einfach den Stoßdämpfer oben losschrauben.
Keine Angst da passiert nichts, und da ist auch keine Spannung drauf!
Wenn du ihn oben los hast, einfach mal zusammenschieben und wieder auseinander ziehen.
Beides sollte nur mit merklichem wiederstand passieren.
Themen: 39
Bei meinem 700er haben neue Stossdämpfer abhilfe geschaffen von diesem Problem. Damals gabs ein super günstiges Angebot bei ebay "Sachs Super Touring 290 235" 2 Stück für 140Euro. Einfach mal im Netz suchen, vielleicht gibts sie ja irgendwo günstig. Im Fachhandel kosten sie 268 Euro das Stück. Die passen und sind absolut super von der Dämpfung!
Bei meinem 65/70 haben neue Dämfer allerdings nicht geholfen. Da waren es die Reifen schuld. Von vorne nach hinten tauschen ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Hat bei mir allerdings nichts gebracht weil alle 4 hart und komisch abgefahren waren.
Ich erinnere mich das noch da noch ein Problem mit den Kabienenlagern war. Wenn diese zu sehr ausgelutscht sind, wirkt das sich aufs Gasgestänge zur einspritzpumpe aus und er gibt unkontrolliert gas und nimmts minimal weg und das bewirkt auch ein aufschaukeln, aber ob das dann ausgerechnet bei 37km/h anfängt, weiss ich nicht.
Nur so als Option. Vielleicht weiss einer darüber mehr.
Gruss Achim
MBtrac/Unimog: Das beste oder nichts!
Themen: 74
46
Hallo Kollegen,
ich kann mich da Christian nur anschließen... Mein Trac hat genau das gleiche Problem, erst heute wieder gemerkt. ab 37-38 geht's los und ab 42 ist´s wieder weg. Neue Stoßdämpfer haben da nichts gegen gebracht und auch längere Fahrtstrecken helfen wenig. Die Veränderung des Luftdrucks war auch überflüssig, muss wohl an den Reifen liegen. Habe 480/65R28 drauf von Alliance Typ Agristar Highspeed für 60km/h zugelassen mit erhöhter Tragfähigkeit.
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi
MB Trac 900 Turbo Bj.91, 1000 Bj. 87, 1100 Intercooler+Turbo Bj.88 und 1600 Turbo Bj.88
...steck´ die Räder mal um von vorn nach hinten! Manchmal hilfts...
Gruß aus dem Bayerwald
Karl
Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden.
