Themen: 61
25.08.2011, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011, 21:21 von
Hallo Leute,
hätte eine Frage ist hier jemand der an seinem Trac (OM352 mit kleinerem Kühler) den Kühler vom Nachfolgermodel OM 366 eingebaut
hat ?
Treten da Probleme auf wegen der Größe ?
Und hat zufällig einer die DB -Nummer zur Hand.
Vielen Dank im voraus.
Christian
MB-Trac 1000 das beste von Mercedes
37
25.08.2011, 22:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011, 22:54 von
DaPo.)
Hallo Christian,
geht es um den 441.161 (bzw. .162 mit OM366)?
Der Kühler A4415000203 wurde beim 441.162 eingebaut, und ersetzt auch im 441.161 den dort vormals verbauten Kühler (dann A3522522708 und N900271012024 mitbestellen)
Falls Du das meinst.
DaPo (Daniel)
Themen: 61
Hallo Daniel,
ich meinte eigentlich die Nummer vom Nachfolgermodel .Hab heute bei DB angerufen die können aber mit der Nummer nichts anfangen.
Ist aber kein Problem im Ebay hab ich einen gesehen der die selben Masse hat nur die Tiefe ist 8 cm mein alter hat 5,5 cm.
Denke mal mit diesem sollte mein Temperaturproblem beseitigt sein.
Vielen Dank
Christian
37
Hallo Christian,
bitte verzeih mir, daß ich in der Trac-Typenkunde nicht so fit bin. Ich dachte, er 441.162 sei der Nachfolger vom 441.161
DaPo (Daniel)
Themen: 61
Das stimmt ja auch nur die Teilenummer stimmt nicht.
Christian
Themen: 61
Hallo Leute,
weil es ja gerade zum Thema passt.
Was sollte ich denn beachten wenn ich einen neuen Kühler einbaue ?
Sollte man den Kühlkreislauf vorher spülen ?
Hat jemand interesse an meinem alten Kühler ?
Christian
Themen: 61
Hallo Daniel,
den Kühler den ich brauche hat die Nummer 441 500 0303.
Verkauft einer bei uns in der nähe kostet 410€
Christian
Christian
Hallo Mitch,
Der Kühler mit der Nummer A 4415000303 gehört eigenartiger Weise zum MBtrac 800 oder 900 turbo also Motornr:364909....
BM 440 172 resp.440 173
Gruss Roby
Themen: 61
Hallo Roby,
dann weis ich auch nicht unter dieser Nummer sind sie im Ebay angegeben für OM 352/OM 366.
Von den Netzmaße her ist der Kühler genau so groß wie mein alter Kühler nur von der stärke her ist er mit 75 mm um 3 cm stärker.
Einen größeren Kühler könnte ich auch nicht einbauen.
Währe mal interessant wenn einer mal nachsehen könnte der einen 1000 MB mit einem OM 366 hat ,was da für eine Nummer auf dem Kühler steht?
Werd mal sehen bestellt hab ich ihn.
also im MB-trac 1000 Bj. 89 (OM 366) ist der Kühler mit der Nummer
441 500 0203
eingebaut.
Gruß Hermann-Josef
Themen: 61
Hallo Hermann,
vielen Dank fürs nachschauen !!!!!!!!!!!!!
Hallo Roby,
Danke für die Info hast recht muss ich woll vor lauter eifer überlesen haben.
Christian
Themen: 61
01.09.2011, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2011, 20:51 von
mitch.)
Hallo Leute,
hab heute den neuen Kühler eingebaut hat wunderbar gepasst nur einen längeren 12er Kühlerschlauch wie Daniel schon bemerkt hat braucht man.So weit alles wunderbar nur mein Temperaturproblem bleibt
Bei leer Fahrten bergauf(voll Gas) steht die Nadel kurz vor dem zweiten Teilstrich nach 80°.
Weis ja auch nicht wie genau die Anzeige ist ???
Wenns wieder bergab geht, geht die Anzeige zurück knapp über den Teilstrich für 80°.
Ist das normal ?
Hab einen OM 352 mit Lurbolader (nachgerüstet)
Christian
Themen: 88
Hallo Christian,
tippe mal auf die Wasserpumpe denke mal das sie verschliessen ist.
Gruß Benedikt
