Themen: 49
27.01.2011, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011, 22:39 von
bin momentan am überlegen wie man das problem löst, nicht ständig mit hoher Umdrehung einen Forstkran betreiben zu müssen? Haben einen Mb-trac 900 mit Forstausrüstung und einen 10t Forstanhänger von igland, beides noch top in schuß, damit das auch noch lange so bleibt auch die Frage.
Gibt es ein umschaltbares Zapfwellengetriebe, dass man zwischen Antrieb und den Verbrauchern - Seilwinde und zusätzlicher Hydraulikpumpe bauen kann, damit man entweder die kranpumpe oder die seilwinde betreiben kann - hab noch nichts gefunden... Andere Lösung wäre natürlich das Umstecken ist aber denk ich ziemlich schwierig bei dem noch vorhanden Platz und Lage der Stern-Antriebswelle.
Würde mich über Vorschläge freuen evtl. kennt jemand sogar einen Hersteller von solchen Getrieben. Bzw. hat Bilder von seiner "Konstruktion"
31
1. Wäre es toll wenn du, wie üblich hier im Forum, deine Beiträge mit deine Vorname unterschreibst. So ist jeder bekannt, wo er gegen redet.
2. Zum Problem: Umschaltbare Zapfwelle gibt es! Dein Frontzapfwelle lässt sich gleichzeitig als auch separat vom Heckzapfwelle bewegen. Einfach vorne die Pumpe anbauen (entweder am Zapfwellengetriebe, wenn ausreichend Platz vorhanden ist, oder wenn notwendig ein Zapfwellenstrang nachrusten. Von der Pumpe (grosse) Leitungen oder Schläuche unter der Trac verlegen, und an der Kran anschliessen, ggf. mit Schnellkuplungen versehen, wenn der Kran auf der Anhänger steht.
Hallo Michael.
Die Frontzapfwelle kannst du extra schalten. Es gibt 4 Stellungen:
- nur Frontzapfwelle
- nur Heckzapfwelle
- Front- und Heckzapfwelle gemeinsam
- Neutral
Du kannst nur keine verschiedenen Drehzahlen an der Heck- und der Frontzapfwelle fahren, entweder beide 540 u/min oder beide 1000 u/min.
28.01.2011, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011, 12:14 von
Nein, da hat Benno schon recht.
Du kannst Front und Heckzapfwelle seperat, und zusammen laufen lassen!
EDIT: Danke Thomas...
Themen: 49
Danke! Hat jemand von euch so eine Pumpe schon mal an seine Frontzapfwelle verbaut? Hersteller Pumpe? Fotos?
Gruß Michael
29
ich kenne einen 900er Forst, der die Pumpe für den Kran an der Frontzapfwelle verbaut hat. Der ist aber für mich gerade außer Reichweite und Fotos habe ich keine.
Themen: 49
Hallo Wolfgang,
wo steht der Trac bzw. denkst du das man sich den mal anschauen kann?
Schönen abend noch.
Gruß Michael
31.01.2011, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2011, 11:54 von
Hobbyfahrer.)
Hallo Michael.
Ich würde auch Benno´s Vorschlag als Lösungsweg einschlagen.
Unter dem Trac eine große Rücklaufleitung und eine Druckleitung geschützt verlegen, mit vorne und hinten Hydraulikkupplungen. Einen Rahmen aus Rechteckrohr (z. B. 50x30x3) passend für die Pumpe und Hydrauliktank sowie 3 Stüztfüßen zum abstellen zusammenschweißen.Den Rahmen würde ich mit Aufnahme für ein Weistedreieck vorrichten ähnlich der
Pfanzelt Frontwinde. So kannst du die Pumpe jederzeit abbauen, wenn sie nicht benötigt wird.
Andere Version wäre ein Festanbau. Dann würde ich als Anlenkpunkte über das vordere "Zugmaul" und die Nuten links und rechts gehen, über die unteren Augen (für die FH Unterlenker) das ganze abstützen.
10.02.2011, 14:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2011, 16:23 von
Hobbyfahrer.)
Hallo Michael.
Hier ein Bild von Christoph Heim, mit einer möglichen Lösung für dein Problem.
MB-trac 1500, Christoph Heim
