Themen: 94
14
14.11.2010, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2013, 10:09 von
holgi63.)
kennt jemand die Nornmummern der Kugellager im Laufradvorgelege hinten ?
Die ET Nummern lauten: A008 981 7201+ A 003 981 5201
Danke für die Mühe !
Grüße Oskar
Ein Stern,der meinen Namen trägt !
Hallo Oskar,
die von dir genannten Nummern sind von den Zylinderrollenlager!
Im Portalgetriebe des 1000er (Bj 84) sind folgende Lager verbaut:
1 Kugellager 6312 c3
1 Kugellager 6313 c3
1 Zy.Rollenlager NU 2209 VH
1 Zy.Rollenlager 319274 A/so
Von welchem Trac brauchst du die Lager?
Gruss Roby
Themen: 94
14
Hallo Roby,
danke für die Info,
mein Trac ist ein 800 er BJ 86
Ich brauche die Lager hinten rechts
Grüße Oskar
Hallo Oskar,
dann helfen meine Nummer nicht weil der 800er kleinere Achsen hat!
Mein Tip ,bau das P-getriebe auseinander und lies die Nummern der verbauten Lager ab,dabei sieht man auch was sonst noch kaputt ist.
Die Zy.rollenlager kosten ca. 119 + 174 € ,viel billiger werden sie bei einem renomiertem Hersteller wie SKF oder SNR auch nicht sein.
Gruss Roby
Themen: 27
Hallo Tracler,
habe heute angefangen die Ha an meinem Trac 1000 Bj 85-86 zu demontieren, FIN: 44116100115385. (hat dafür auch jemand ein Datenblatt? Es würde mich interessieren, wann direkt er gebaut wurde)
Nun muss ich die Lager erneuern und musste feststellen, das die für:
große Rollenlager SKF-319274 A/SO 230,90 €
Kugellager FAG 6313EA C3 142,96 €
Kugellager FAG 6312 E.C3 222,46 €
haben möchten.
Kann man die Lager auch im Zubehör bekommen?
Oder sind das evtl. Zeichnungslager die im freien Handel nicht erhältlich sind?
Stefan
Hallo Stefan,
Bei Agrolager.de kostet das 6312 C3 38.9€ ,
das 6313 C3 57.3€ ,
und das NU 2209 45€ ,
das grosse Rollenlager hatte ich 2010 auch im freien Handel gefunden,weiss jetzt allerdings nicht mehr wo, da wir ein gebrauchtes Lager mit dem dazugehörigem Zahnrad eingebaut haben.
Themen: 27
Hallo Roby,
mich freut es, das es die Lager im freien Handel gibt :-) . Ich werde mich dann noch mal auf die Suche nach dem großen Lager machen und dann weiter berichten. Vielen Dank schonmal.
Stefan
Moin Jungs,
wenns um Lager geht, die erste Adresse mindestens in Süddeutschland:
Fa. Zitec
Wenn es das Lager in ganz Europa im freien Handel gibt, dann kriegst Du es mit 1000%iger Sicherheit bei der o.g. Firma!!!
