27.07.2010, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010, 11:10 von
Guten Tag zusammen.
Hat jemand eine alternative Bezugsquelle für das hintere Kabinenlager der kleinen Baureihe, Seitenschalter gefunden?
Danke und Gruß
Danke aber dabei handelt es sich doch um die vorderen Lager oder nicht?
Danke und Gruß
Themen: 27
vordere und hintere sind gleich.
du kannst wenn du willst bei den hinteren die zwei löcher rechts und links (diagonal) abschneiden .
auch bei mercedes gibt es nur noch die mit vier löchern.
gruß benni
Themen: 99
16
Hallo Benni,
das stimmt nicht, wir reden hier von einem Seitenschalter, der hat ein anderes Zentrallager hinten an der Kabine.
Am besten ein Lager bei Stöffl suchen, das den Maßen ähnelt und dann den Flansch abändern.
Gruß Christoph
Hat einer schon mal ein passendes Lager gefunden?
Themen: 27
oh sorry,
stimmt habe gerade mal bei einem 900 turbo geguckt und es ist so
lg benni und danke der berichtigung
Themen: 56
wisst ihr schon was welche von den Lagern das passende ist?
bräuchte auch dringend eins für meinen 1000er!
fg
Mb Trac 1300 Bj.83
Themen: 99
16
ich denke für das hintere Kabinenlager könnte man das Lager 786030 verwenden, wenn man die Flanschplatte entsprechend verändert, so dass sie an den Rahmen des Trac passt.
Die vorderen Lager dürften die 786026S1 sein, bin mir aber nicht ganz sicher.
Weiß denn jemand was über die Preise der Lager?
Kann man bei der Firma auch privat direkt bestellen?
Vielleicht könnte man da eine Sammelbestellung machen? Sind ja sicher noch mehr Leute die defekte Lager haben.
Gruß Christoph
Moin Thorsten,
Die vom Mittelschalter passen aber nicht in den Seitenschalter.
Themen: 161
30.07.2010, 07:39
habe jetzt die beiden vorderen bestellt Art.-Nr.: 786026S1 .
Kontakt über Email ,schnell,freundlich,top !
Preis pro Stück:
EUR 22,00
zzgl. Mindermengenzuschlag EUR 5,00 für Bestellungen unter EUR 50,00
Verpackung: EUR 1,82
Versandkosten: EUR 7,27
Alle Preise netto zzgl. 20% MwSt. ab unserem Stammhaus A-4615 Holzhausen.
Sobald angekommen und eingebaut werde ich berichten.
Grüße Uli
Themen: 161
hallo zusammen,
Habe jetzt die beiden vorderen eingebaut,es hat alles gepaßt.
Beim hinteren mittleren Lager bin ich noch am überlegen. Das Lager mit der Nr.786030 könnte evtl. passen.Hat jemand schon Erfahrungen damit oder gibt es noch einen anderen Vorschlag?
Beim Ausmessen bemerkte ich .das an der hinteren Lagerung die mittlere Schraube fehlt.Kennt jemand die Maße der Schraube (Länge u.Gewindegröße)? Müßte ein Feingewinde sein.
Danke schon mal.
Grüße Uli
