05.04.2010, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2010, 21:08 von
moin moin
Ich hätte da mal ne frage und zwar ob der turbo vom om 366 auch auf denn om 352 passt???
Nö, paßt nicht. Die Krümmer sind anders gebaut. Mfg
Elektrik, Hydraulik, Luft - Alles das Gleiche ..
Also bräuchte ich bloss einen anderen Kümmern oder haut des dann auch net hin?
Themen: 23
-18
hallo
passen tun sie wahrscheinlich, vom Flansch her weiß ich das jetzt nicht, aber die frischluft turbine ist kleiner, d.h sie fördert nicht soviel-> nicht soviel Ladedruck-> nicht soviel Drehmoment unten rum
29
ich denke dem Fragesteller gehts nicht um die große sondern um die mittlere Baureihe.
Dass man einen anderen Krümmer braucht sollte klar sein, weil sich die Zylinderköpfe von 366 und 352 unterscheiden.
Außerdem ist nicht klar ob der Fragesteller einen (kaputten?) Turbolader am 352er ersetzen will oder einen nachrüsten will. Wenn der Turbolader ersetzt werden soll, dann muss man darauf achten, dass vor allem der Flansch (oder eine alternative Verbindungstechnik) zwischen Verdichtergehäuse und Ladeluftkrümmer wieder zusammen passt.
Das Ziel ist unklar, eine exakte Antwort daher schwer.
07.04.2010, 12:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2010, 12:21 von
(07.04.2010, 00:01)biobauer-nd schrieb: hallo
Entschuldigt bitte, das ich dieses Thema kurz Missbrauche.
Aber wieder einmal hat der mb1000kran, zuschauer, zuschauer2 bzw. maria versucht sich hier unterzumischen, dieses mal als biobauer-nd.
Es reicht langsam!
Es geht um ne nachrüstung und da ein umbausatz nicht gerade billig ist habe ich mich ein wenig umgehört und würde einen vom om366 günstig bekommen
verbaut werden soller auf meinem 1000er trac
mfg Andy
08.04.2010, 01:17
Hallo Andy,
stellt sich vor allem noch die Frage, welchen Typ von Lader Du verbauen willst. Es gibt/gab am OM366 verschiedenste Typen von Ladern. Je nach Leistungsanforderung.
Hier habe ich eine rudimentäre Übersicht entdeckt:
http://www.turboost.lt/eng/catalog.php?engine=OM366A
Ralf
...die Besten erkennt man am Stern...
